ХТ -туристичний форум України и велофорум Харкова |
Полная версия | Вход • Регистрация |
FAQ • Поиск |
Список форумов » Доска объявлений (Барахолка) » Общее туристическое снаряжение » Горелки, Лампы и Топливо |
Пред. тема | След. тема Страница 10 из 39 [ Сообщений: 577 ] На страницу Пред. 1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 39, |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Переходники для заправки газовых баллонов |
Re: Переходники для заправки газовых баллонов |
poputchik - Миклухо Маклай |
12.06.2011 22:34 | |
cherol писал(а) когда открываешь крышку для установки баллона явно виден небольшой встроенный редуктор. Не заглядывал во внутрь, ничего сказать не могу по этому поводу, одно скажу однозначно, если подключать большой бытовой баллон, обязательно подключать без дополнительного редуктора, т.е. напрямую от баллона к встроенному редуктору......редуктор должен быть один |
Последнее сообщение |
14.06.2011 06:58 |
провёл испытания всех переходников.........всё супер!!!
единственное штуцер с польского баллона очень неудобно накручивать, нужно делать составной (как на советский), а заправка вообще супер!!! Дружище, а не подскажешь, у меня есть баллончик на 3литра, советский, нужен вентиль, не могу найти, резьба в баллоне правая, коническая, размерчик позже замеряю. Баллончик такой: |
Energizer - Афанасий Никитин |
14.06.2011 16:11 |
Помочь сложно - нужно искать стандартный вентиль или штуцер. Точить можно, но нужен под боком баллон для примерки.
15.06.2011 15:39 |
есть родной вентиль, но он такой го@нячий, хочу человеческий, надёжный, и штуцер какой-то непонятный (он то-ли тройник, то-ли переходник) с такой резьбой тоже есть......
Ну да ладно, не горит, у меня на сейчас есть немного баллонов и ещё 9 разных маленьких резьбовых и 7 цанговых..........баллонов много не бывает з.ы. Хотел переставить вентиль с Китайского (на фото маленький красный....он кажется на 1.5 литра)......зараза, не подошёл, диаметр резьбы немного больше |
16.06.2011 23:38 |
если есть красный баллон и пусть даже говняный вентиль, но под эту резьбу, то имея это все, можно сделать нормальный переходник на нормальный вентиль.
17.06.2011 08:51 |
есть его родной вентиль, но там такая конструкция конченая, сам он игольчатый, но усилие от винта на иглу передаётся через "силиконовую" мембрану (точнее она какая-то уже пластиковая, дубовая, вся потрескалась, поэтому травит из всех щелей......очень опасно такое чудо держать возле горелок) .......
17.06.2011 16:47 |
это совершенно неважно, насколько он конченый, главное - это образец конусной резьбы, с которым дальше и надо иметь дело - остальное все сделаем новое...
Keks - Тур Хейердал |
26.06.2011 21:11 |
Мужики, вы подскажите, где можно преобрести такой вот переходник-удлиннитель со стандартного баллона на стандарт epi-gas для походной горелки? и где в Харькове и за сколько можно купить приличный баллон на литр...полтора ???
И ещё вопросик. А как быть с разницей давлений? требуется редуктор или нет? или хватит родного вентиля на балоне и на горелке ? |
Zeusa - Семен Дежнев |
26.06.2011 21:52 |
Keks, по пунктам:
1. Переходник-удлинитель со стандартного баллона на стандарт epi-gas для походной горелки можно приобрести у Energizer'а (при этом надо определиться, что вы имеете в виду под "стандартным баллоном" - советский или польский, как на фотографиях выше?) В любом случае - у ТС Вы сможете его приобрести! 2. Приличный баллон (польского производства) [ВТ-1 2.4л - ссылка на офсайт] на 2 литра Вы сможете приобрести, например, в магазине "Клуб Путешественников" - цену уточните, позвонив по телефону (внизу поста) - примерно 380 гривень, если мне не изменяет память... 3. Вопрос необходимости редуктора уже обсуждался в данном топике - он НЕ НУЖЕН (при пользовании epi-gas горелками)! Координаты ТС: Energizer писал(а) Продаю переходники для заправки газовых баллонов. Для тех, кто ездит с газовыми горелками - вещь полезная. Стандартное устройство - переходник от большого бытового баллона к маленькому. тел. +380979277517
26.06.2011 22:56 |
Zeusa писал(а) Keks, по пунктам: на предыдущей странице я выкладывал фото этих переходников, качество изготовления просто - СУПЕР!!!1. Переходник-удлинитель со стандартного баллона на стандарт epi-gas для походной горелки можно приобрести у Energizer'а (при этом надо определиться, что вы имеете в виду под "стандартным баллоном" - советский или польский, как на фотографиях выше?) повторно кидаю фото переходника с польского баллона на горелку |
27.06.2011 09:45 |
poputchik - Хау матч? - можно в личку.
И ещё вопросик - вот видел продают польские баллоны к примеру ВТ-0,5 или ВТ-1 Там пишут, что заполнение 1 кг. и объём 2,4 литра или заполнение 0,5 кг и объём 1,2 литра. Где заправлять их? каков ресурс заправок и кто будет браться заполнять 1,2 или 2,4 литра? я думаю на обычных АГЗС просто пошлют и не захотят связываться. |
27.06.2011 11:36 |
Keks писал(а) poputchik - Хау матч? - можно в личку. И ещё вопросик - вот видел продают польские баллоны к примеру ВТ-0,5 или ВТ-1 Там пишут, что заполнение 1 кг. и объём 2,4 литра или заполнение 0,5 кг и объём 1,2 литра. Где заправлять их? каков ресурс заправок и кто будет браться заполнять 1,2 или 2,4 литра? я думаю на обычных АГЗС просто пошлют и не захотят связываться. Хау матч? - а можно по русски.....или по украински маленькие объёмы обычно на заправках не хотят заправлять, мне 7-литровый не хотели заправлять даже при том, что у меня был свой переходник, нужно искать где согласятся и потом обращаться к ним. Но лучше заиметь большой бытовой баллон 50 или 27 литров и потом из него самому заправлять маленькие баллоны, или как вариант опять обратиться к Energizer'у, он заправляет любые баллоны. Ресурс заправок баллонов которые не одноразовые, никто не ограничивает. Их надо периодически проверять (сдавать на опрессовку), но этого практически никто никогда не делает |
AlexYan - Ермак |
29.06.2011 02:48 |
Есть заказ на заправку - третий вариант, к нему еще довесок нужен: на ту часть, которая накручивается на мелкий заправляемый баллончик, нужно смастерить переходник-насадку папа-папа, чтобы я смог к большому баллону подключить свою ковейку файрбол при помощи этого же шланга!?
Цена вопроса за все и сроки? |
Oleg__f - Филипок |
29.06.2011 23:48 |
Добрый вечер!
Если вопрос не для этой темы, прошу меня простить, но все таки без совета не обойтись. Купил родителям на дачу польский газовый баллон GZWM BT-3 7,2 литра и турецкую горелку к нему Orgaz CK-635 Turbo stove camping. Часа два ездил по Харьковским газовым заправкам, результат один - нет переходников. Нашел, наконец, одну где оный был (на проспекте Гагарина), вздохнув с облегчением, отдал баллон заправщику. Вопрос - "Сколько лить" поставил меня в тупик, на баллоне написано 7,2 литра, 3 кг, а сколько можно реально не знаю . Передаю информацию с батла заправщику. Тот, пожав плечами, начал процесс. Что-то периодически нажимая на колонке, он производил заправку. В конце сказал, что в баллоне есть воздух и что он будет с заправленным газом выходить и что в последующие заправки можно будет влить больше. Заплатив 15 гривен, взял свою емкость, сел в машину и поехал домой с каким-то странным чувством, что что-то не так. Во первых баллон практически не поменял своего веса, во вторых, тестируя уже с накрученной горелкой аппарат в сборе, был разочарован окончательно, газ загорелся только с одной стороны, зажженный пьезо-элементом, пришлось спичкой разнести огонь по кругу горелки, но при добавлении напора газа огонь либо снова переходил только в одну сторону, либо вообще тух . До сих пор в шоке, наборчик то не дешевый, а эффект сугубо отрицательный. Очень не хотелось бы расстраивать родителей, поэтому ищу выход. Если можно, просвятите плз , сколько нужно заправлять газа, какой должен быть газ и где можно заправить данный аппарат без мысли, что тебя либо кинут (что вряд ли за такие деньги), либо можно стать жертвой неграмотного заправщика. P. S. Нашел в инете переходник для заправки, так понял, что это просто насадка под другую резьбу, которая есть на всех заправках, не хотелось бы покупать если будет место, где можно будет периодически заправлять свой баллон. Стоимость переходника от 80 до 100 гривен. |
30.06.2011 00:33 |
2 Oleg__f:
Цитата Хранение пропана в баллонах Баллоны с газом достаточно часто употребляют для газоснабжения жилых домов. Благодаря тому, что пропан и бутан при минимальном повышении давления превращаются в жидкость, это в значительной степени уменьшает их объем. При некотором снижении давления жидкость испаряется и образуется газ – пар. Это особое свойство позволяет использовать газ пропан в баллонах на 50 литров в течении достаточно длительного времени – более двух месяцев при частом использовании в домашних условиях. Стоит также сказать, что при повышении температуры сжиженные газы могут расширяться в шестнадцать и более раз, а над жидкостью в баллоне всегда присутствует слой газа-пара. По этой причине баллоны заполняют газом только лишь на 85 процентов их объема. Так что даже в случае некоторого повышения температуры пропана в баллоне, когда за счет своего парового слоя жидкость несколько расширяется, баллон не разорвет. При этом необходимо заметить, что при увеличении температуры избыточное давление у пара пропана несколько выше, чему у пара бутана. Пропан не имеет ни цвета ни запаха. Плотность жидкости при атмосферном давлении составляет в данном случае 584 кг на м в кубе, а температура кипения пропана при атмосферном давлении составляет -42,1 градус по Цельсию. Критической температурой пропана является +95,7 градусов по Цельсию. Стоит отметить, что пропан может растворяться во многих органических растворителях. А при сгорании он обладает высокой теплотворной способностью. Универсальный газ пропан на сегодняшний день используют как в быту, так и на производстве и в строительстве. Его могут применять для сварки неответственных металлоконструкций и резки металлов, а также при различных кровельных работах и для обогрева помещений различного назначения. Пропан является взрывоопасным газом и с воздухом образует взрывоопасную смесь. Но при правильной эксплуатации пропан может быть практически безвредным и безопасным. На сегодняшний день в продаже можно встретить следующие марки сжиженных газов: смесь пропана и бутана техническая зимняя – СПБТЗ, смесь пропана и бутана техническая летняя – СПБТЛ, а также бутан технический – БТ. При смене состава смеси газа, можно получить необходимое избыточное давление в определенном интервале. Стоит также заметить, что чистый пропан используется крайне редко, так как его запасы ограничены. При уменьшении пропана в баллоне и одновременном понижении температуры, увеличивается остаток в баллоне с пропаном, который не использовался. При наружном хранении пропана в баллонах, в которых находится летняя смесь, использовать ее зимой будет достаточно сложно, так как смесь будет очень медленно поступать к горелкам. Контроль остатка пропана в баллоне предполагает учет того, что масса одного литра технического пропана будет равняться 0,425 кг, а масс 1 л технического бутана – 0,438 кг. Для того чтобы взвесить баллон со смесью, можно воспользоваться напольными бытовыми весами. Поставка сжиженного газа осуществляется в специальных стальных сварных баллонах. И чтобы давление в бытовых баллонах пропан было под контролем, периодически должно проводиться переосвидетельствование баллонов. О том, насколько качественно наполнили баллон можно судить после привоза его с газозаправочной станции после взвешивания. И если баллон неполный, это обязательно должны заметить на промежуточном пункте приема и выдачи баллонов или на автозаправочной станции. Баллоны с газом выкрашивают в красный или оранжевый цвет, а поперек него наносят название газа, которым он заправлен. Оригинал статьи: ссылка Т.о. если Ваш баллон имеет объём 7.2 литра, то заправить его следует на 85%, т.е. 7.2х0.85=6.12 литра (на заправке такой точности, конечно же нет, так что просите заправить 6 литров в пустой (!) баллон) Для контроля заправки взвесьте Ваш баллон после заправки - он должен "прибавить в весе" примерно такое количество килограмм (при условии заправки 6 литров газа в пустой (!) баллон): 6х0.43=2.58 кг А приобрести переходник с польского баллона на наш резьбовой стандарт (с левой резьбой) таки настоятельно рекомендую - шансы заправиться на АГЗС у Вас существенно повысятся! Приобрести подобный переходник Вы сможете у ТС или, например, в магазине "Клуб Путешественников"... |
Вернуться к началу |
На страницу Пред. 1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 39, Страница 10 из 39 [ Сообщений: 577 ] Пред. тема | След. тема |
Полная версия |
mishael © 2003-2021 Veliki - ������������� ����������. |
