| https://veliki.com.ua/address.php?city=Харьков велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 39, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 20:10
Переходник последней версии получил. Спасибо а оперативность. Качество на высоте. +1
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 07:54
BMW-1 писал(а):
Возможно ли , изготовить переходник для шестилитрового баллона CAMPINGAZ ?
Изготовить, конечно, можно при наличии баллона и ответа к нему - горелки, лампы, что там у вас?
Я так понимаю, нужен адаптер для заправки?
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 20:27
Energizer писал(а):
doker_84 писал(а):
Добрый вечер интересует переходник для заправки пропанового баллона Б-1 от туристичекой советской плитки, фото прилагаю. Планируете вы такие делать или нет? Там клапан в горловине игольчатый,.
Интересует именно переходник, там резьба внутренняя М14х1,5, и игла клапана выступает мм на 5-6 от дна горловины. Интересует именно переходник только в Вашем исполнении под такие баллоны со "стравливателем". Глубина до дна горловины-13мм. Фото краника который вкручивается в сам баллон тоже прилагаю!
Менять конструктив баллона не охота, поскольку под него есть не только плитка, но и набор инжекционных горелок.
Наши Два ответа Вашему Чемберлену:
Это адаптер под 21.8LH для заправки вышеупомянутого Б-1 на АГЗС, ну и естественно, возможности подключить Б-1 к печке под бытовой пропановый баллон.
А это комплект для совмещения Б-1 со стандартом EpiGas и возможности зарядки Б1 от Бытового пропанового баллона через переходник №3 и адаптер, который также позволяет питать EpiGas оборудование от Б-1.
Я тоже обладатель 4-х таких баллонов (и 27-ми литрового белорусского), собрался колхозить переходник, а он уже сделан. Озвучьте цену - может я возьму готовый...
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 15:39
1)Сколько будет стоить поставить шлангочку и хомутиками зажать готовые детали (когда то для меня вырезали).
2)Где сейчас можно дозаправить?
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 21:56
Добрый вечер, Energizer.
Прочел все. Проблема заправки синих баллонов CampinGas осталась :(
Но жаба душит :) Баллонов пустых 6 шт. Ну не выбрасывать же.
В соседней ветке видел такое:
изделие №3 похоже Ваше.
А в комплексе с адаптером можете сделать?
Или это не работает?
Автор фото выступал продавцом. А хочется объективную оценку и девайс рабочий.
заправка.jpg [ 22 КБ | Просмотров: 27308 ]
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 12:39
Совершенно точно, изделие мое. Даже могу довольно точно идентифицировать время изготовления по типу/виду комплекта., а вот этот штуцер с захватом для CapinGas - не моего поизводства. Да и шланг дополнительный - совершенно лишний - он создает значительный паразитный объем, собирающий жидкий газ, который каждую заправку выливается на руки минимум по два раза. Идея такого крепления достаточно стара и используется с самого появления этих баллонов у нас. Подобное универсальное монолитное устройство для заправки EpiGas/CampinGas баллонов делали и мы. Есть в наличиии полуготовые узлы, только более удачного исполнения, чем вы показали. Однако все-равно, более удобным в использовании считаю раздельный комплект с адаптерами. Основа - Epi-Gas заправочный комплект как самый удобный в совмещении + адаптеры на длинные баллоны и Campin-Gas балллоны. Таким пользуюсь и сам и таким образом могу заряжать все возможные стандарты баллонов.
И то и другое можно сделать.
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 13:01
Недавно собрал такой комплект:
Фото0602_R.jpg [ 186.23 КБ | Просмотров: 27274 ]
Позволяет подключать шланговые газовые приборы и к польским и советским баллонам.
Можно пользоваться как одним, так и двумя горелками. можно независимо подсоединять и отсоединять горелки от разветвителя. Все сочленения вращаются, чтобы избежать перекручивание шлангов. Можно использовать без разветвителя. При этом угловое соединение остается поворотным. Единственый минус - в этом узле пока не установлен клапан. Думаю в дальнейшем устранить недостаток.
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 18:37
Добрый день. Заказ отправил в личку :)
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 18:14
Добрый день!Нужен переходник с китайского баллона на газовую лампу...и цена пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 01:23
Уточните пожалуйста, кто такой "китайский баллон" и какого стандарта, или хотя бы какой фирмы лампа?
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 10:22
Вот такой переходник
DSC_0534_c.jpg [ 18.83 КБ | Просмотров: 27092 ]
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 10:29
Для вот такой лампы,а на баллоне резьба такая же как на наших
TKL-961_0.jpg [ 8.52 КБ | Просмотров: 27092 ]
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 09:00
Добрый день. Созрел заказ.
Нужен переходник (удлинитель где-то 1 м.) для польского GZWM газового баллон BT-3.
На входе и выходе резьба G3/8LH. На выходе - с поворотным уголком.
Идея использовать плитку от этого баллона, без накручивания на сам баллон, а просто установив отдельно на землю (так более устойчиво).
Спасибо, жду ответ.
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 13:46
Добрый день!
Получил и испытал свой заказ.
Огромное спасибо - всё работает отлично.
Проблемок всего только две.
Первая, как Вы и обещали, без баллонов-оригиналов трудно работать :)
Слишком точное исполнение переходников с резьбой М14х1,5 создало затруднение при подключении 2 из 5 баллончиков Б-1.
В совковых изделиях резьбы слегка просажены, точная резьба на переходнике не закручивается до конца.
Выход нашёл в использовании опять же совкового шланга-удлинителя от горелки после Вашего переходника, перед Б-1,т.е. лишнее звено в виде шланга 1м помогло заправить все баллоны.
Вторая проблемка касается баллонов CempinGaz(голубых цанговых).
После заправки 9 баллонов оказалось, что в двух не держат клапана.
Причём в одном не держит вообще, а второй - только при подключении лампы или переходника CampinGaz-EpiGaz травит.
Видимо из дешёвых китайских поделок достались :D
Кстати заправлять их пришлось в четыре-пять циклов заправка-стравливание.
Комментарий к файлу: коллекция переходников для заправки Б-1 и использования их для оборудования EpiGaz и работающего от обычных баллонов с резьбой 21.8LH
Фото0593.jpg [ 486.32 КБ | Просмотров: 26962 ]
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 14:28
Energizer
Добрый день! Нужен переходник для заправки баллонов резьбового стандарта (epigas), и на высокий цанговый. Либо универсальный со сменными переходниками. Вопрос, какая цена с учетом доставки в Одессу, и как производить расчет.
[ Time : 0.090s | 29 Queries | GZIP : On ]
